Nuevas soluciones de refrigeración líquida AIO de ASUS con pantallas integradas
por Antonio Delgado CES 2026
ASUS ha desvelado su nueva línea de sistemas de refrigeración líquida Todo en Uno (AIO), encabezada por la serie ASUS ROG Strix LC/SLC IV. Estas unidades integran una pantalla de panel LCD de 5,08 pulgadas que, mediante la tecnología ASUS InfoHUB, permite mostrar imágenes, animaciones y estadísticas de monitorización del sistema.
Una de las innovaciones centrales de esta familia es el módulo AIO Q-Connector, diseñado para conectarse directamente y sin cables a las placas base ASUS ROG Crosshair X870E Glacial, Dark Hero y los modelos ROG Strix X870E Gaming WiFi7 Neo. Para el resto de placas, se incluye de serie un módulo universal con cables. Este sistema unifica el control de la bomba, la iluminación y la pantalla, eliminando la necesidad de gestionar cables ARGB y PWM de forma independiente.
La serie se divide en dos variantes según su diseño físico: los modelos LC, que utilizan tubos de longitud estándar, y los modelos SLC, que cuentan con tubos más cortos. Ambas versiones emplean una estructura de triple ventilador integrada que simplifica la instalación y el control. Estos sistemas están garantizados para refrigerar los procesadores más exigentes de las últimas plataformas de Intel y AMD.
Geeknetic Nuevas soluciones de refrigeración líquida AIO de ASUS con pantallas integradas 1
La ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB con pantalla curvada 2K se pone a la venta
Por otro lado, la ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB se pone ya a la venta, tras su anuncio hace casi ya un año, manteniendo esa llamativa pantalla AMOLED curvada de 6,67 pulgadas. Este panel ofrece una resolución 2K capaz de generar efectos tridimensionales y se personaliza mediante el software ASUS InfoHUB.
En su interior, la unidad se pone al día con la nueva bomba de agua Asetek V2 de octava generación (Asetek Gen8 V2 Pump) y utiliza un sistema de tubos estándar.
Geeknetic Nuevas soluciones de refrigeración líquida AIO de ASUS con pantallas integradas 2
El radiador de 360 mm de la Ryuo IV incorpora tres ventiladores de 120 mm con iluminación ARGB tanto en las aspas como en la carcasa. Estos ventiladores utilizan un sistema de interconexión en cadena que permite alimentarlos y controlarlos con un solo cable. Técnicamente, alcanzan una velocidad de 2.650 RPM (con un margen del 10%), generando un flujo de aire de 71,44 CFM y una presión estática de 5,45 mmH2O, con un nivel de ruido máximo de 39,6 dBA.
Su compatibilidad abarca los sockets Intel LGA 1700 y LGA 1851, así como AMD AM4 y AM5, soportando procesadores con TDPs elevados como los Intel Core Ultra o los AMD Ryzen Series 9000.
Geeknetic Nuevas soluciones de refrigeración líquida AIO de ASUS con pantallas integradas 3
Especificaciones técnicas de la ASUS ROG Ryuo IV:
  • Bloque de agua:
    • Dimensión del bloque de agua: 133 X 105 X 123 mm
    • Material del bloque (placa de CPU): Cobre
  • Bomba:
    • Velocidad del motor: 1800 - 3200 +/- 10% RPM
  • Radiador:
    • Dimensión del radiador: 394 x 140 x 32 mm
    • Material del radiador: Aluminio
    • Tubo: Tubo FEP con funda (Sleeved)
    • Longitud del tubo: 200 mm
  • Ventilador:
    • Modelo: ROG RYUO IV MF-12C ARGB
    • Tamaño: 3 x ranuras para ventilador (120 mm)
    • Dimensión: 120 x 120 x 25 mm
    • Velocidad: 800 - 2650 +/- 10% RPM
    • Presión estática: 5.45 mmH2O
    • Flujo de aire: 71.44 CFM
    • Ruido: 39.6 dB(A)
    • Modo de control: PWM/DC
  • Características especiales:
    • Monitor: 6.67" AMOLED
    • Compatibilidad con AURA Sync: Sí
  • Compatibilidad:
    • AMD: AM5, AM4
    • Intel: LGA 1851, 1700
Comentarios y opiniones sobre: Nuevas soluciones de refrigeración líquida AIO de ASUS con pantallas integradas ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
